  ArchiCAD
  schräge Wände verschneiden?
Autor Thema:  schräge Wände verschneiden? (3656 mal gelesen)
tanja444
Sehen Sie sich das Profil von tanja444 an!   Senden Sie eine Private Message an tanja444  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanja444
erstellt am: 26. Feb. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielleicht könnt ihr mir helfen, wäre super muss nämlich bald mein Projekt abgeben.
Mitlerweile habe ich herausgefunden wie ich eine Wand erstelle die z.B. unten schmaler ist als oben, also auch schräge Seiten hat.
Aber 1.: Wie erstelle ich eine Wand die schräg steht (siehe Bild Pfeil). Gibt es da noch eine einfacherere Methode auser das Dachwerkzeug?
2.: Ich kann die ganze Hütte dann nicht mehr zusammenfügen. Die einzelenne Bauteile verschneiden sich nicht mehr. Muss dringend rendern!
Schönen Dank im Vorraus
tanja
boeff
Sehen Sie sich das Profil von boeff an!   Senden Sie eine Private Message an boeff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boeff
erstellt am: 27. Feb. 2005 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tanja444 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tanja,
also das mit der schrägen wand hatte ich auch schon, steht auch hier ein beitrag hier im forum dazu.damals hab ich für die wand eine freifläche genommen und dann der eine stärke gegeben.(genaueres steht in der antwort auf meine frage im forum)
wie das dann allerdings ist mit der verschneidung der wände ist kann ich dir jetzt nicht so sagen...hab ich noch nicht ausprobiert.
bin leider auch nicht der superchecker
viel glück!
grüsse boeff
tanja444
erstellt am: 27. Feb. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k. danke bin noch am Basteln. Habe jetzt das Problem das ich meine GDL Datei nicht mehr finde, nachdem ich meine Freifläche als Bibliothekselement gespeichert habe. Aber der stehte Tropfen höhlt den Stein.
Verschneiden geht dann wohl mit dem Solid Befehl. Habe ich vorher auch noch nie gemacht.
Also danke für die Hilfe
tanja
