  ArchiCAD
  stereo litho
Autor Thema:  stereo litho (1201 mal gelesen)
rokkandur
Sehen Sie sich das Profil von rokkandur an!   Senden Sie eine Private Message an rokkandur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rokkandur
erstellt am: 25. Jan. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen 3d-plot eines Modelles machen lassen. Dieser Plotter braucht .stl-files. Gibt es ein plugin für archicad (8.1)? Wenn ja, wo bekommt man es?
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 25. Jan. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rokkandur 10 Unities + Antwort hilfreich
ArchiCAD kann 3D raus als gängigstes:
- DXF/DWG
- VRML
- 3D-Studio
und einige andere spezieller, aber kein STL. Da müßtest du einen Konverter von den o.g. Formaten in das STL suchen, da müßte dir aber der  "Bediener" des Plotters einen Tip geben können.
Computer für Architektur & Grafik in Dresden:  http://digitalelectronic.de.
rokkandur
erstellt am: 25. Jan. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab´s jetzt so gemacht, dass ich das 3d-modell mit 3ds max als stl exportiert habe. Ich dachte nur es gäbe vielleicht eine möglichkeit ohne  diesen Umweg. Trotzdem danke!
