 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: freiflächen eine stärke geben (3650 mal gelesen)
boeff Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 21. Jan. 2005 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ich habe das problem, dass ich eine schräge, leicht verdrehte wand an eine decke oben und unten anpassen muss.diese soll aber die gleiche stärke wie das dach,also 5o cm haben. mit dem freiflächenwerkzeug bekomme ich aber nur eine dünne platte hin. habe jetzt versucht zwei freiflächen zu machen und an der seite zu verkleiden-klappt aber wegen der überschneidungen auch nicht. kann mir jemand sagen, wie ich dieser freifläche ne dicke geben kann? bin da echt ein bisschen ratlos.... viele grüsse boeff bild hab ich mitgeschickt
steffen_heuer Mitglied
 Beiträge: 99 Registriert: 25.11.2004
erstellt am: 22. Jan. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boeff
hallo boeff puhh.....ich weiss nicht ob dies mit archicad überhaupt möglich ist. grundsätzlich ist alles was sich dreht und windet nicht gerade der freund von archicad. vermutlich könntest du es mit den boolschen operationen von archicad irgendwie hinkriegen. aber eben, für solche aufgaben empfehle ich wirklich niemandem archicad. dort wo ich jetzt arbeite, haben wir vectorworks. da gehen solche verdreht sachen/wände eigentlich ganz gut. gruss, steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens Moderator
 Beiträge: 664 Registriert: 05.07.2000 Windows
erstellt am: 22. Jan. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boeff
sorry, das bild ist nicht lesbar (umlaut???) Das verschneiden der Wand mit den Decken ist kein Thema, geht einfach mit dem Solid-Elemente-Befehl. Wie du die Wand selbst konstruieren kannst kann ich dir leider erst sagen, wenn ich dein Bild geshen habe, denn die Beschreibung kann alles mögliche als Ergebnis haben. ------------------ Computer für Architektur & Grafik in Dresden: http://digitalelectronic.de. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boeff Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens Moderator
erstellt am: 22. Jan. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boeff
jens Moderator
erstellt am: 22. Jan. 2005 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boeff
habe das Bild erhalten. Vorschlag wäre, eine dicke Wand mit den 2 Freiflächen per Solid-Elemente-befehl zu verschneiden. Das wäre das einfachste, da ja die beiden Freiflächen nun schon da sind. Ansonsten gibt es noch unter Zusätze (im ArchiCAD-Ordner) das AddOn MeshToRoof, mit dem kann man die Freifläche in Dachflächen wandeln, die dann eine Stärke bekommen können. Eine Freiformmodeller ist ArchiCAD sicher nicht, da sollte man eher auf falls wirklcih notwendig auf Spezialisten wie Rhinozeros oder formz ausweichen, wenn man mit dem Profiler und Solid-Elemente nicht mehr weiterkommt. Die Kombination ist im täglichen Arbeitsprozess sicher aber besser als Programme die "von allen etwas" können.
