  ArchiCAD
  ArchiCad -> ADT
Autor Thema:  ArchiCad -> ADT (913 mal gelesen)
dressel
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von dressel an!   Senden Sie eine Private Message an dressel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dressel
IBM P4 2,2 Ghz,1 Ghz RAM, WIN XP Pro, ADT2005, ACAD 2002
erstellt am: 04. Okt. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits,
ich platze einfach 'mal so mit einer Frage hier herein.
Ich als ADTler habe künftig mit einem Architekten zu tun, der mit ArchiCad arbeitet.
Nun sollen Gebäudezeichnungen, die mit ArchiCad gezeichnet wurden in ADT übernommen werden.
Mit welchen Problemen habe ich zu rechnen, auf was muß ich vorbereitet sein?
Einen schönen Gruß aus Hessen
Johannes
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 04. Okt. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dressel 10 Unities + Antwort hilfreich
ArchiCAD kann DXF und DWG in den verschiedensten Formaten (ab R12) sichern. Damit sollte es keine Probleme geben.
Wenn man etwas "modern" orientiert ist, kann man auch die IFC-Schnittstelle zum Datenaustausch verwenden, dieser Schnittstelle wird wohl die Zukunft im Architektur-/Baubereich gehören.
Jens
dressel
Orgelbauer
erstellt am: 04. Okt. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
dake für die Prompte Antwort.
Dass ArchiCad .dwg schreiben kann, wusste ich. Aber eine "Wand" habe ich wahrscheinlich damit noch nicht auch im ADT.
Die Gebäude sind in 3D erstellt.
Kann es sein, daß mir da beim Export nach dwg Informationen verloren gehen?
Gruß aus Hessen
Johannes
jens
Windows
erstellt am: 04. Okt. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dressel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man Bauteile will, dann muß man über die IFC gehen, da DXF und DWG-Definitionen keine Definition des Bauteiles "Wand" kennen.
jens
