  ArchiCAD
  raumstempel in acad
Autor Thema:  raumstempel in acad (2412 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
LT 2000/2004,
Win 2000,
HP Design Jet 450 C, HP Laser et 1100
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
mal wieder ein problem von archicad 2 acad.
der raumstempel erzeugt mit dem text eine schraffur, und speichert anscheinend alles als einen block ab.
Ich benötige in acad den raumstempel, aber nicht die schraffur. was tun? beim layer ausschalten ist die schraffur weg, aber auch der stempel, ein sprengen des blocks zerstört (natürlich) den stempel.
Gibt es irgendeine Einstellung in archicad, um das zu vermeiden???
häppi wiekend
joey
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 31. Jul. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Reinzeichnungseinstellungen kann man die farbige Hinterlegung abschalten, sollte dann auch im Export nicht mehr mitkommen.
mfg jens
joeycool
Ingenieur TGA
LT 2000/2004,
Win 2000,
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jens:
mfg jens
bingo, das wars, architekt und tga planer glücklich
Thanx joey
