  ArchiCAD
  wände im plotmaker nicht sichtbar?
Autor Thema:  wände im plotmaker nicht sichtbar? (1066 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 02. Feb. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, unser student arbeitet mit archicad.
nun sind im archicad die innenwände zwar zu sehen, im plotmaker aber sind sie verschwunden. irgendeinen tip für uns, wo wir schauen müssen (meine archicad-zeit liegt leider schon länger zurück)?
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 02. Feb. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version ArchiCAD/Plotmaker? Beides Studentenversion oder Vollversion?
mfg jens
culpture
BIM Manager
erstellt am: 02. Feb. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vollversion archicad 8, plotmaker 3.
jens
Windows
erstellt am: 02. Feb. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Im ArchiCAd8 wird im Plotmaker ja das Ansichtenset plaziert. Damit ist die erste Anlaufstelle das im ArchiCAD definierte Ansichtenset und dort speziell die Ebenenkombination. Da wird wohl in dieser Gruppe die Ebene Innenwände ausgeschaltet sein. Also Ebengruppe ändern, Pln speichern und im Plotmaker aktualisieren.
jens
culpture
BIM Manager
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir importieren direkt im plotmaker aus dem archicad.
die entsprechenden teile (brüstungswände und geländer sind in grundriss und isometrie im archicad sichtbar, im plotmaker in beiden verschwunden, die ebenen sind aber im plotmaker alle angeschaltet.
was könnten wir denn noch prüfen????? alle wände und das geländer sind in der ebenengruppe "individuell".
jens
Windows
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
wie "importieren direkt"???
sobald man eine pln importiert geht es über ein Ansichtenset. Die Ebenengruppe individuell ist dem warscheinlich aber nicht zugewiesen.
Aber eh der arme Student lange probiert: am besten die kostenfreie Graphisoft-Hotline anrufen, im Gespräch geht so was dann sicher schneller vorwärts
culpture
BIM Manager
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, o.k.
vielen dank für die bemühungen.
