  ArchiCAD
  Greenhorn
Autor Thema:  Greenhorn (1139 mal gelesen)
cadhose
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von cadhose an!   Senden Sie eine Private Message an cadhose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadhose
erstellt am: 17. Jan. 2004 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD 2004, Einstellungen, Plottmassstab 1:1, Layoutmassstab 1:1. Drucker Brother Laser HL-5050, Papierformat jeweils A4.
Frage: Der Ausdruck im Modellbreich ist vorgabegerecht. der Ausdruck im Layoutbereich entspricht rund 48 Prozent des Originals.
Wieso sind die Ausdrucke nicht identisch? Welches ist die ultimative Vorlage für Idioten? Oder gibt es Standardvorlagen für Zeichnungen (metrisch) 1:100 oder 1:200 auf Papierformat A4. Bitte teilt mir den entsprechenden Link mit. Alle die über diese Frage laut schreien - nehmt's nicht persönlich!
Dafür herzlichen Dank.
Bennjo
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 18. Jan. 2004 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhose 10 Unities + Antwort hilfreich
man sollte nie laut schreien über anfängerfragen, man ist selbst immer mal wieder anfänger
aber hier ist das archicadforum da kann man eben bei autocad wenig helfen, ... außer den Umstieg auf ArchiCAD zu empfehlen ;-)
mfg jens
Ohio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Ohio an!   Senden Sie eine Private Message an Ohio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ohio
erstellt am: 19. Jan. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Okay, Archicad Forum hin oder her, ich kann vielleicht einen Tip geben.. Ich arbeite ab und zu auch mit Autocad 2000 und da muß ich den Skalierfaktor im Layout immer noch seperat einstellen. Wenn man einfach ein neues Layoutfenster aufmacht, passt er den Inhalt meist der Größe des Fensters an. Deshalb: Layoutfenster aktivieren, mit "Strg+1" wird das Objekteigenschaften Fenster aktiviert. Da dann bei Vorgabefaktor Benutzerspezifischer Faktor einstellen. Diesen dann direkt darunter einstellen.... Für den Fall, daß der Plot oder der Zeichnungsmaßstab von 1:1 unterschiedlich ist, muß man hier etwas rumrechnen...
Bestimmt gibt es eine bequemere Methode, diese hier funktioniert aber bei mir sehr zuverlässig..
mfG, Christian
jens
Windows
erstellt am: 19. Jan. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhose 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn jemand auch hier antwortet ist dies doch ok, ich meinte nur, daß hierm im archicad-forum wenig erfolgschancen sind
