 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Zusammenhang Lot-Delta in ArchiCAD7 ??? (814 mal gelesen)
Dea Mitglied
 Beiträge: 155 Registriert: 23.10.2002 ACAD 2009, 2010 ACA 2009, 2010
erstellt am: 24. Sep. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Weiss jemand woran es liegt das das Lot nur gefunden wird, wenn mindestens ein Delta-Zeichen bei den Koordinatenangaben eingeschaltet ist? Die Ursache haben wir ja dann zufällig entdeckt. Ich finde nur keine nachvollziehbare Begründung dafür. Gilt diese Eigenart auch in ArchiCAD 8? mfg Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moffett_de Mitglied Dipl.Ing. Architektur
 Beiträge: 168 Registriert: 19.10.2001 Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 27. Sep. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dea
Dea Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2003 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Versuche einmal eine Wand (oder Linie, ist egal) von irgend einem Punkt aus im rechten Winkel zu einer anderen Wand (oder Linie) zu zeichnen. Die Funktion Lot taucht dabei nur auf, wenn bei den Koordinaten x,y oder bei w,r das Delta-Zeichen aktiviert ist. Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens Moderator
 Beiträge: 664 Registriert: 05.07.2000 Windows
erstellt am: 06. Okt. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dea
jetzt ist klar worum es geht. es fehlt der automatische fang auf das lot. die lotfunktion in der kontrolleiste funktioniert natürlich trotzdem. die funktion ist in archicad 8.1 auch noch so, ich gebe es mal an graphisoft weiter mal sehen was die dazu sagen. jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
