  ArchiCAD
  exaktes Fangen von Punkten
Autor Thema:  exaktes Fangen von Punkten (2810 mal gelesen)
kathherich
Sehen Sie sich das Profil von kathherich an!   Senden Sie eine Private Message an kathherich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kathherich
erstellt am: 23. Sep. 2003 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem, dass beim schnellen zeichnen, Eckpunkte von z.B. bereits bestehenden Deckenlöchern nicht richtig (exakt) gefangen werden, wie muss ich die Toleranz einstellen, damit ich dieses Problem minimiere? Ich denke da speziell an das Problem, welches ich im Beitrag „Falsche Linien bei der 3D-Darstellung“ beschrieben habe. Ich möchte da die Grenzen der Durchbrüche in der Decke genau fangen, um diese schrägen Linien zu vermeiden.
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 24. Sep. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kathherich 10 Unities + Antwort hilfreich
die toleranz des fangens muß mann eigentlich nur verstellen, wenn man z.b. mit sehr feinen hoch auflösenden monitoren arbeitet. ansonsten ist es eher eine frage der gewohnheit und des zoomfaktors mit demman arbeitet
jens
zzyzx
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von zzyzx an!   Senden Sie eine Private Message an zzyzx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zzyzx
erstellt am: 06. Okt. 2003 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kathherich 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal solltest du darauf achten, dass nicht die wahre linienstärke angezeigt wird, denn da ist es schwerer, den punkt zu treffen.
dann mal sehen, ob die fangtoleranz passend eingestellt ist: (optionen-grundeinstellung-fangrichtung...) auf 3 Pixel ist ganz gut eingestztellt
beim Zeichnen immer auf den schirm sehen: der cursor ändert sein aussehen, je nachdem, was er gerade "sieht". das signalisiert dir, ob du eine ecke gefangenh hast oder nicht
