  ArchiCAD
  Falsche Linien bei der 3D-Darstellung
Autor Thema:  Falsche Linien bei der 3D-Darstellung (2082 mal gelesen)
kathherich
Sehen Sie sich das Profil von kathherich an!   Senden Sie eine Private Message an kathherich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kathherich
erstellt am: 23. Sep. 2003 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem bei der 3D-Darstellung von einem Gebäude als Modell mit Schattierung (Materialität wird sichtbar).Bei der Zuweisung von Transparenz für die Decken und Einbau eines massiven Aufzugs entstehen immer schräge Linien, die quer über die Decke laufen. Ich hatte Löcher in die unterste Decke geschnitten und dann diese Decke nach oben multipliziert, um sicher zu gehen, dass alle Decken in einer Linie übereinander sind, und vor allem dass die Löcher für die Aufzüge übereinander liegen. Sobald ich einen Aufzug (durch Wände konstruiert) eingezeicht habe, wobei ich pingelig genau darauf geachtet habe, dass ich die Eckpunkte der Löcher in der Decke fange, entstehen diese schräge Linien. Diese Linien sind nicht im Drahtmodell und auch nicht bei der Darstellung „verdeckte Linien“ sichtbar. Der Beitrag von Geli vom 22.12.2001 konnte mir dabei nicht weiterhelfen, denn ich habe ja genau darauf geachtet, dass ich die Punkte der Deckendurchbrüche fange. Ich kann auch mal die Datei schicken (<1 MB), wenn das hilft. Ich weiß nicht mehr, was ich noch falsch gemacht haben könnte. Ich habe aber auch noch nicht so viel mit dem Programm gezeichnet.
moffett_de
Dipl.Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von moffett_de an!   Senden Sie eine Private Message an moffett_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffett_de
Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 27. Sep. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kathherich 10 Unities + Antwort hilfreich
ich tippe auf die 3d-darstellungseinstellung - da mal bei konturen auf entwurfsmodus.
kannst mir die datei auch mal zuschicken.
3xw@gmx.de
grüße david
zzyzx
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von zzyzx an!   Senden Sie eine Private Message an zzyzx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zzyzx
erstellt am: 06. Okt. 2003 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kathherich 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein typisches phänomen, wenn eine transparente fläche durchdrungen wird. ist ein reines darstellungsproblem, zeigt aber auch, dass da was durch die scheibe knallt.
ist beim rendern wieder ok
