 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: ArchiCAD 8 R2 startet nicht - OpenGL-driver (2486 mal gelesen)
hjok Mitglied Dipl.-Ing. Architektur, Maschinenschlosser
 Beiträge: 12 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 06. Mai. 2003 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ArchiCAD 8 R2 startet nicht, wenn die "nvoglnt.dll" im SystemRoot-Verzeichnis "system32" ist; es meldet sich der Bug-Reporter mit Angabe dieser Datei. Wenn ich die Datei aus dem Verzeichnis herausnehme, startet ArchiCAD, jedoch erscheint dann die Meldung "Fehler beim Initialisieren von OpenGL. Der OpenGL-Modus wurde deaktiviert." System: Windows 2000 SP3 oder NT SP6a, Graka Elsa Synergie 2 AGP, Grafikchip RIVA TNT2 Ich habe mehrere Elsa- und NVIDIA-Treiberversionen ausprobiert, die alle die erwähnte Datei enthalten. Wer arbeitet mit der Kombi ArchiCAD 8 + NVIDIA-Treiber und kann etwas dazu sagen? hjok
moffett_de Mitglied Dipl.Ing. Architektur
 Beiträge: 168 Registriert: 19.10.2001 Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 09. Mai. 2003 01:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjok
erstellt am: 10. Mai. 2003 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- Grafik-Treiberinstallation jeweils mit neu installierten OS - OpenGL-Test habe ich mal mit einem Synergie 2-Treiber 4.00.1381.1461 unter NT gemacht. Alles o.k. Oder meinst du einen speziellen Test? Und was soll der helfen? Es geht doch um diese erwähnte "nvoglnt.dll"? hjok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2003 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjok
erstellt am: 16. Mai. 2003 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjok
" posted 04-24-2003 01:15 PM Edit/Delete Message Reply w/Quote I recently upgraded my XP with latest patches. After that i could not run any JAVA GUI applications. It will give following error. An unexpected exception has been detected in native code outside the VM. Unexpected Signal : EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION occurred at PC=0x695c9270 Function name=(N/A) Library=C:\WINNT\system32\nvoglnt.dll I simply renamed the nvoglnt.dll to something like nvoglnt_bad.dll, after that i could my java applications without any problem. By the way i have 'ViewSonic' monitor. Manju " Das habe ich Hier ( http://www.opengl.org/discussion_boards/ubb/Forum1/HTML/002973.html ) Ganz unten als letzten Eintrag gefunden - vielleicht hilft´s ja.... . David ------------------ AOL-MESS. shortleave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, danke, dieses opengl-board hatte ich auch schon entdeckt; ich werde da wohl etwas tiefer in die Materie einsteigen müssen. Bei "www.archicadforum.com" gucke ich dann auch mal. Das einfache Umbenennen des OpenGl-Treibers "nvoglnt.dll" reicht natürlich nicht, das bewirkt den gleichen Effekt wie das Herausnehmen der Datei aus dem Verzeichnis (wie oben beschrieben). In der Registry ist der Dateiname des Treibers ja auch noch vermerkt unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\OpenGLDrivers". Dieser Eintrag muß dann auch gelöscht bzw. geändert werden. Ich will nun mal versuchen, den aktuellen orig. NVIDIA- oder einen der letzten ELSA-Treiber zu installieren und anschließend die "nvoglnt.dll" gegen irgendeinen anderen mit ArchiCAD funktionierenden OpenGl-Treiber auszutauschen. Bei "http://www.nemetschek.net/support/gfxcards.html" hat man übrigens auch Schwierigkeiten mit diesem und anderen OpenGL-Treibern: "Workaround for crash: locate the file called NVOGLNT.DLL under system32 directory, move it away from there.
