  ArchiCAD
  export nach 3ds
Autor Thema:  export nach 3ds (1095 mal gelesen)
frodo
student
Sehen Sie sich das Profil von frodo an!   Senden Sie eine Private Message an frodo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frodo
erstellt am: 24. Apr. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in ArchiCAd mit dem Freiflächenwerkzeug ein Geländemodell erstellt, dass ich gerne in 3ds weiterbearbeiten möchte. Habe es dazu als *.3ds gespeichert und in 3ds geladen. Nun würde ich gerne das Gittermodell mit Textur/Map versehen. Habe das auch alles soweit gefunden, nur kann ich auf alles mappen (Körper/Ebenen) nur mein Gelände nimmt das Mapping nicht an. Hat einer von euch eine Idee, woran das liegen kann? Das wäre super!
frodo
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 24. Apr. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frodo 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, da habe ich nur einen tipp: mal im 3DS-Forum schauen.
mfg jens
Tharbagh
Sehen Sie sich das Profil von Tharbagh an!   Senden Sie eine Private Message an Tharbagh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tharbagh
erstellt am: 24. Apr. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frodo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Hast du in 3dsmax auch UVW mapping Koordinaten für dein Gelände erstellt?
Wenn nein errreichst du diese über den Modifier Stapel, danach sollte es gehen.
Ich mache den 3ds Export über native Elemente das klappt dann am besten.
Gruß Robert
