  ArchiCAD
  Textfelder ArchiCad -> DWG -> AutoCad
Autor Thema:  Textfelder ArchiCad -> DWG -> AutoCad (1258 mal gelesen)
Flumsi
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Flumsi an!   Senden Sie eine Private Message an Flumsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flumsi
erstellt am: 07. Apr. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe wiedermal ein Problem: Ich erhielt einen Plan (.DWG) der mit ArchiCad erstellt wurde. Das Problem ist nun das es den Text verschoben hat, man kann ihn nicht lesen er ist übereinander und nicht mehr schön (verschoben). Soviel ich im AutoCad sehe ist das ein MText der so aussieht wie ein Textblock. Hat jemand Erfahrung wie man diesen Text wieder normal hinkiregt? Oder muss man im ArchiCad etwas bestimmts einstellen bei der Exportierung? Der gesammte Text wurde auf txt.shx gesetzt.
Meine zweite Frage ist: Ich erhielt eine .PS Datei die ich Ausdrucken soll, kann man diese nur mit einem PostScript Plotter Drucken? Im weiteren ist es nicht möglich im ArchiCad eine .PLT Datei zu erstellen?
Ich danke schon im Voraus für die Antwort
Gruss Flumsi
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 07. Apr. 2003 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
- mit dem text kann man wenig machen, in der regel deutet es darauf hin, daß im ArchiCAd in einem anderen MAßstab gezeichnet wurde. also einfach mal etwas mit der größe spielen.
- eine ps könnte man versuchen einfach auf den druckerordner eines Postscriptdruckers(plotters) zu ziehen
- oder per copy-befehl zum RIP/Drucker/Plotter schicken
- oder die PS mit dem Acrobat zu einer PDF zu machen
- natürlich kann ArchiCAD PLT-Dateien erzeugen. In Plottereinstellungen Plottermodell einstellen, auf Plotten gehen, "in Datei" auswählen, sichern.
mfg jens
