  ArchiCAD
  Atrribut
Autor Thema:  Atrribut (1282 mal gelesen)
Baumgartner Marc
Elektrozeichner
Sehen Sie sich das Profil von Baumgartner Marc an!   Senden Sie eine Private Message an Baumgartner Marc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumgartner Marc
erstellt am: 04. Apr. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann das ArchiCAD Attributen schreiben und einlese?
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 04. Apr. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baumgartner Marc 10 Unities + Antwort hilfreich
welche attribute? woher bzw. wohin?
mfg jens
Baumgartner Marc
Elektrozeichner
erstellt am: 04. Apr. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vom AutoCAD zum Archicad und zurück
jens
Windows
erstellt am: 04. Apr. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baumgartner Marc 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Attribute?
Stift, Ebenen, Linientyp. Diese natürlich.  Materialien? Diese natürlich nicht, da die ja in der DXF/DWG nicht drin sind.
mfg jens
Baumgartner Marc
Elektrozeichner
erstellt am: 04. Apr. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mechi
FM
Sehen Sie sich das Profil von mechi an!   Senden Sie eine Private Message an mechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechi
erstellt am: 09. Apr. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baumgartner Marc 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe leider das gleiche Problem:
In AutoCAd kommen Blöcke und Attribute aus Archicad (vielleicht heißen sie dort anders) als einzelne Zeichenelemente und Texte an.
Eine Lösung soll Ende des Jahres in Sicht sein, wenn ein Extratool von AutoCAD die richtige Konvertierung sicherstellt. Weiß jemand Genaueres darüber?
mechi
jens
Windows
erstellt am: 09. Apr. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baumgartner Marc 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Blöcke kann man beim einlesen in ArchiCAD in sogenannte Bibliothekselemente umwandeln lassen, dann bleiben diese als Element erhalten.
Man kann auch DWG's als XREF verwalten, da müssen sich aber AutoCAD und ArchiCAD-Nutzer zusammen schon etwas intensiver beschäftigen (ist aber bei Teamarbeit in größeren Büros durchaus sinnvoll).
In neueren AutoCAD(ADT) Versionen kann man z.B. auch versuchen über die IFC-Schnittstelle zu gehen, um auf Bauteilbasis gemeinsam arbeiten zu können.
mfg jens
Baumgartner Marc
Elektrozeichner
erstellt am: 09. Apr. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und was passiert mit der Schrift? kann man diese über eine eingabemaske einsetzten oder ist der Text aufgelöst?
Besten Dank für die Infos
