  ArchiCAD
  standard farbtabelle
Autor Thema:  standard farbtabelle (943 mal gelesen)
tomws
student
Sehen Sie sich das Profil von tomws an!   Senden Sie eine Private Message an tomws  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomws
erstellt am: 01. Apr. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi freaks!
wie stelle ich die standardmäßige archicad-farbtabelle wieder her???
danke...
tomws
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 01. Apr. 2003 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomws 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es um eine neu leere Datei geht:
- ALT-Taste gedrückt halten und auf NEU gehen (ist dann Neu & Wiederherstellen)
wenn es eine Datei mit Inhalt ist:
- wie oben, dann die neu leere Datei sichern
- unter Optionen den Attributmanager öffnen
- rechte seite die neue leere Datei als Quelle öffnen
- Stifte von rechts nach links kopieren ....
mfg jens
tomws
student
erstellt am: 01. Apr. 2003 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@jens
danke !
mfg tomws
tomws
