  ArchiCAD
  Drucken aus Studentenversion 6.5 ohne Rand?
Autor Thema:  Drucken aus Studentenversion 6.5 ohne Rand? (1288 mal gelesen)
Rasmas
Sehen Sie sich das Profil von Rasmas an!   Senden Sie eine Private Message an Rasmas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rasmas
erstellt am: 16. Mrz. 2003 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin Archicadneuling!
Ist es möglich, und wenn ja wie, aus Archicad direkt zu drucken, ohne auf jedem Blatt diesen "Studentenversion"-Rand zu haben?
Vielen Dank schon mal im vorraus!
moffett_de
Dipl.Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von moffett_de an!   Senden Sie eine Private Message an moffett_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffett_de
Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 20. Mrz. 2003 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rasmas 10 Unities + Antwort hilfreich
normal nicht - aber du kannst ein wenig mit der Blattgröße spielen - wenn Du weißt was ich meine... .
AOL-MESS. shortleave
Rasmas
erstellt am: 21. Mrz. 2003 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst Du das mit der Blattgröße etwas präzesieren (schreibt man das so?)! Danke
moffett_de
erstellt am: 22. Mrz. 2003 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rasmas 10 Unities + Antwort hilfreich
Du stellst Deinen Druckbereich einfach so ein, daß Du noch ausreichend Luft am Rand hast - dann kannst Du den Rahmen abschneiden.
oder Du stellst das Paierformat größer ein als das, was im Drucker ist - Zeichnung dann mittig setzen.
Aber mit dem Rand wirst du auf jden Fall irgendwie leben müssen.
David
Rasmas
erstellt am: 23. Mrz. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe!
Bernhard Binder
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Binder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Binder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Binder
erstellt am: 24. Mrz. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rasmas 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst aus ArchiCAD in eine Datei plotten (HP-Designjet einstellen) und im PlotMaker diese Datei als HPGL-Datei einfügen. Dort kannst du den Rand dann weglöschen.
