  ArchiCAD
  Datenaustausch
Autor Thema:  Datenaustausch (762 mal gelesen)
Sivi
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Sivi an!   Senden Sie eine Private Message an Sivi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sivi
erstellt am: 27. Feb. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung (Volumenkörper) in AutoCad 14 erstellt, geöffnet in AutoCad 2002 und brauche diese dringend in ArchiCad 7.0. Leider wird nur ein unvollständiges 2D-Modell importiert.Ich habe alle drei Varianten schon probiert (als Bibliotekselement ect.).
Hängt es vielleicht mit den Filtern (Add Ons-Ordner) zusammen?
Im Explorer sind alle Dateien zu sehen, nur kann ich sie in ArchiCad über Extras, Add.. nicht sehen beziehungsweise einlesen.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 27. Feb. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sivi 10 Unities + Antwort hilfreich
an sich sind standardmäßig alle imporfilter im add-on ordner und werden beim start von ArchiCAD automatisch geladen.
Ein Volumenkörper sollte man auf jeden Fall als Objekt öffnen, wichtig ist dann, daß die Daten aus dem Modellbereich gelesen werden (kann man einstellen), dann sollte das ArchiCAD-Objket auch die Volumendaten enthalten.
Sivi
Studentin
erstellt am: 27. Feb. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank auf die schnelle Antwort, aber leider funktioniert es nicht.
Er gibt mir eine Fehlermeldung z.B. "Undokumentierte Elemente gefunden".
Protokoll gibt aus:
Start-Zeit    : 27.02.2003 11:15:55
I/O datei      : "HALLE1-1.dxf"
Konfigurationsdatei ist installiert: "DXF-DWG Config.txt"
Standardfont: Arial Westlich
Blickpunkt Schalter:
    Modellgröße
Undokumentierte Einheit gefunden.
Ungülte Eingaben wurden gefunden. Sie wurden nicht berechnet:
    ACIS            : 121
Ende          : 27.02.2003 11:17:36
Rechenzeit    :  1 Minuten 41 Sekunden
jens
Windows
erstellt am: 27. Feb. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sivi 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, da kann man aus der Ferne auch nicht helfen. Evtl. wäre ein Weg über das 3D-Studio-Format.
- im AutoCAD als 3DS speichern
- mit dem 3DS-Konverter unter ArchiCAD7 in ein GDL-Objket umwandeln
den 3DS-Konverter erhalten Sie auf Anfrage beim Graphisoft-Support kostenfrei (support@graphisoft.de).
Sivi
Studentin
erstellt am: 27. Feb. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, ich werde es probieren.
