  ArchiCAD
  eine etwas andere treppe?
Autor Thema:  eine etwas andere treppe? (1788 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 15. Nov. 2002 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand einen tipp geben?
1.problem:
ich will eine treppe mit 75cm auftritt (im aussenbereich, zum "verweilen") zeichnen. gibt's eine moeglichkeit, die treppenregeln zu umgehen?
2.problem:
der grundriss der treppe ist konisch, d.h. die laufbreite nimmt beim hochgehen zu?
laesst sich diese situation mit dem treppenmanager realisieren, wenn nicht, womit koennte ich es sonst im 3d modellieren?
freue mich ueber jeden tipp.
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 15. Nov. 2002 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
WÄRE Die frage mit welcher version?
in archicad 7 gibt es acuh die sogenannte "freie" treppe. Polygon als umriß, linie als laufline, markieren und unter extras "frei Treppe " aufrufen ...
die geschichte mit dem auftritt sollt eman evtl. über ein deckenbauteil lösen, an dem dann die treppe ansetz.
eine "normale" treppe kann man konisch beschneiden, indem mann diese mit dem Auswahlpolygon entsprechend markiert, dann eine draufsicht in 3d erzeugen und als objekt abspeichern
Ab ArchiCAD kann man auch alle elemente miteinander beschneiden oder verschmelzen (boolsche operationen)
jens
moffett_de
Dipl.Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von moffett_de an!   Senden Sie eine Private Message an moffett_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffett_de
Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 02. Feb. 2003 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
die boolschen Operationen gehen aber nur und ausschließlich in der Version 8!
ich würde die Treppe nicht mit dem Treppenmacher erstellen sondern aus Decken bauen.
Moffett
AOL-MESS. shortleave
jens
Windows
erstellt am: 14. Feb. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, bei dem hinweis mit den boolschen operationen war die '8' untergegangen. zud iesen nochein Hinweis: die ausgeführten Operationen werden nicht im grundriß angezeigt, dazu ist dann noch die Nachbearbeitung des 2D-Symboles notwendig. also besser über die ersten ebiden Methoden gehen.
