  ArchiCAD
  bibliothek elementen - archicad
Autor Thema:  bibliothek elementen - archicad (1149 mal gelesen)
ClaudiKo
Sehen Sie sich das Profil von ClaudiKo an!   Senden Sie eine Private Message an Test008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Test008
erstellt am: 13. Nov. 2002 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein problem mit den bibliothek elementen, diese sind nicht aktiv und ich kann sie leider auch nicht aufrufen und das gleiche gilt für den treppenmanager, kann meine treppe zwar mit hilfe des managers erstellen, aber dann weder in meine zeichnung einsetzten, noch abspeichern. Kann mir " Neuling " da evtl.jemand helfen ???
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 15. Nov. 2002 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudiKo 10 Unities + Antwort hilfreich
kontrollier mal im bibliothekenmanager welche ordner überhaupt als bibliothek zugewiesen sind und ob die entsprechenden objkete da drin liegen.
moffett_de
Dipl.Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von moffett_de an!   Senden Sie eine Private Message an moffett_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffett_de
Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 16. Nov. 2002 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudiKo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Version arbeitest Du?
V7 oder V6.5?
Mit dem Bibliotheksmanager kannst Du Dir fehlende Bibliotheken dazuladen.
Selbiges gilt für Treppen.
Du hast allerdings auch die Möglichkeit Objekte über das Grundeinstellungsfenster dazuzuladen.
Good Luck
Moffett
AOL-MESS. shortleave
