  ArchiCAD
  Beschriftung Tür-Fenster-Kombination
Autor Thema:  Beschriftung Tür-Fenster-Kombination (3478 mal gelesen)
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
erstellt am: 05. Nov. 2002 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei den Eingangstüren kann man auch Tür-Fenster-Kombinationen auswählen. Wie kann dabei nicht nur die Türe sondern auch das Fenster daneben beschriftet werden?
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 07. Nov. 2002 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
Um welche Beschriftung geht es? Da es eine Öffnung ist, handelt ArchiCAD das ganze immer als ein Bauteil. Damit wird Bemaßung oder BRH immer auf die Gesamtööfnung bezogen. Einen Maßpunkt poer Hand einfügen und den Text für die BRH gfs. Per Textwerkzeug hinzufügen stellt für eine Tür sicher kein Problem dar. Wenn es 100 Stck. sind, dann sollte man das Objekt entsprechend modifizieren ;-)
Dea
erstellt am: 07. Nov. 2002 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In diesem Fall handelt es sich nur um eine einzelne Eingangstüre.
Danke!
