  ArchiCAD
  ArchiCAD Format -> Mac
Autor Thema:  ArchiCAD Format -> Mac (919 mal gelesen)
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
erstellt am: 07. Okt. 2002 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe eine Testdatei bekommen erstellt in ArchiCAD 6.5 für Mac, kann dieser aber nicht einlesen (habe 6.5 und 7.0 für unter WIN 2000) da diese keine suffix hat wie z.B. ***.pln
Kann man aus der MAC Version diese anders erzeugen bzw. inwieweit sind diese Formate überhaupt "3D-kompatibel"? Zielsystem soll 7.0 sein, gibt es bekannte Verluste bei Erstellung mit 6.5? (auch von 6.5 Windows zu 7.0 Windows)
Vielenb Dank im vorraus...
mfG
Stefan
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 07. Okt. 2002 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1000Hands 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach an den dateinamen das .pln dranschreiben. sollte eigentlich funktionieren. besser ist das .pla (archiv), da dort gleich noch alle benutzen Bibliothekselemnte mitkommen. Die ArchiCAD-Dateien sind untereinander Binärkompatibel (seit ArchiCAD 6).
Wenn 6.5-dateien unter 7.0 verarbeitet werden, dann sollte man die 6.5 Bibliotheken verwenden (vorsicht, da gabe es verschiedene R-Stände).
Am besten aber: beide gönnen sich ein Update auf 8.0
mfg jens kühn
moffett_de
Dipl.Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von moffett_de an!   Senden Sie eine Private Message an moffett_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffett_de
Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 20. Mrz. 2003 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1000Hands 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Datenübergabe von MAC auf den PC solltest Du jedoch eine PLA verwenden - dann braucht man das 8-er Update nicht so notwendig
auf diese Weise hast Du alle Bibliothekselemnte die verwandt wurden im Plan. [keines mehr keines weniger]
Von Verlusten von 7.0 auf 6.5 habe ich noch nichts gemerkt - ich mach das ziemlich oft  .
Die vermeidliche Fehlermeldung einfach ignorieren.
Die einzigen Probleme die auftreten könnten sind: wenn mit dem Trussmaker etc. gearbeitet wurde - wenn die daten dann wieder von der 6.5 in eine andere 7-er [also nicht Deine - du hast die Objekte ja] importiert werden könnte es ein Problem geben bei der WEITERBEARBEITUNG dieser Objekte. Die Objekte selbst bleiben bestehen! Wenn man diese Sonsterdaten extra mit beilegt fährt man ganz gut. [betrifft nicht den Stairmaker]
Grüße aus München
David
AOL-MESS. shortleave
