  ArchiCAD
  Beschriftung
Autor Thema:  Beschriftung (1787 mal gelesen)
frodo
student
Sehen Sie sich das Profil von frodo an!   Senden Sie eine Private Message an frodo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frodo
erstellt am: 10. Sep. 2002 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, im Plotmaker bei der Planbeschriftung auch Blocksatz einzustellen? Bei den Vorgaben finde ich nur rechts, linksbündig und mittig. Gibt es vielleicht trotzdem einen Weg?
Wäre für eine Lösung sehr dankbar!
Frodo
moffett_de
Dipl.Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von moffett_de an!   Senden Sie eine Private Message an moffett_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffett_de
Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 21. Sep. 2002 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frodo 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich würde die Beschriftung immer im ArchiCAD machen - da ist man einfach flexibler. Die Proportionen kann man dannim Plottmaker noch ändern - bzw. an den Maßstab anpassen.
Moffett
AOL-MESS. shortleave
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 21. Sep. 2002 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frodo 10 Unities + Antwort hilfreich
der tip mit dem archicad ist schon richtig, aber ... auch dort gibt es leider meines wissens keinen blocksatz.
im plotmaker geht es über das einfügen eines ole-objektes aus word. das ist für die gestaltung mit mehr text sowieso sinnvoll, hat leider nur das problem, das nicht alle druckertreiber die ausgabe korrekt unterstützen. deshalb vor größeren layoutarbeiten erst testen!
mfg jens
