  ArchiCAD
  PDF Dateien
Autor Thema:  PDF Dateien (713 mal gelesen)
Ebenwald
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Ebenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Ebenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ebenwald
erstellt am: 23. Jul. 2002 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kann mir jemand sagen, ob Turbocad-Zeichnungen in PDF Dateien umgewandelt werden können. Wenn Ja wie.
Gruß Arch.Herbert
moffett_de
Dipl.Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von moffett_de an!   Senden Sie eine Private Message an moffett_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffett_de
Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 23. Jul. 2002 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Gar kein Thema - einfach adobe acrobat nehmen oder ein anderes PDF-programm aus dem netz ziehen und installieren.
dieses taucht dann in der druckerauswahl auf und wenn du es als DRUCKER auswählst kannst du deine datei in PDF "drucken". (hast also eine PDF-Datei, die du speichern kannst)
bei fragen - einfach noch mal posten
moffett
AOL-MESS. shortleave
Ebenwald
Architekt
erstellt am: 24. Jul. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von moffett_de:
moffett
dies habe ich bereits durchgeführt, aber er bringt immer die Fehlermeldung auf diesen Drcuker kann nicht geschrieben werden.
irgendetwas habe ich falsch gemacht.
Kannst du mir weiterhelfen.
Habe Adobe Acrobat 5.0 und eine Free PDF Datei installiert.
Gruß Herbert
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z2, Building Design Suite Premium 2019, W11 64Bit
erstellt am: 24. Jul. 2002 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise ist die Addresse schon von einem anderem Drucker belegt? Einfach wechseln dann auf anderen Port.
moffett_de
erstellt am: 27. Jul. 2002 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
2 möglichkeiten:
ich arbeite mit acrobat 4 - das macht keinerlei probleme - also
1.vielleicht downdaten.... oder das neueste Update ziehen
von problemen mit V5 habe ich auch schon gehört - aber nur in zusammenhang mit MS Office
2.Acrobat einfach noch mal installieren und im druckermenue als Standart einstellen - vielleicht hilft´s ja....
Daß es mit den ports zusammenhängt glaube ich kaum...
Moffett
Ebenwald
Architekt
erstellt am: 29. Jul. 2002 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an Moffett
Vielen Dank für die Tips, mitlerweile funktioniert es.
Herzlichen Dank.
DI HoHe Planung
