  ArchiCAD
  Sommerloch
Autor Thema:  Sommerloch (650 mal gelesen)
patafc
student
Sehen Sie sich das Profil von patafc an!   Senden Sie eine Private Message an patafc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patafc
erstellt am: 16. Jul. 2002 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen.
anscheinend liegen alle user am strand und erstellen keine beiträge mehr.für sowas hab ich keine zeit. :-)
also meine frage:
wie kann es sein, das beim plotten auf einem hp 1055 CM Plotter
eine bitmap datei (himmel), welche in einem pln file dazugeladen wurde,
komplett schwarz auf dem papier erscheint?
der drucker steht an der uni, und ich hab zu haus in ein prn file gedruckt. treiber ist korrekt, die anderen pläne kamen astrein heraus...
pat
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 17. Jul. 2002 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patafc 10 Unities + Antwort hilfreich
die erste frage ist, ob über den postscript oder den normalen treiber gedruckt wurde. ansonsten könnte man testen:
- mal ein anderes bildformat verwenden
- mal eine pln nur mit dem bild versuchen
- die einstellungen des treibers untersuchen
aber eine ferndiagnose ist hier schwer und wenn das gerät nicht mal am computer direkt dran ist, dann ist es halt schwer rauszubekommen
mfg jens
moffett_de
Dipl.Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von moffett_de an!   Senden Sie eine Private Message an moffett_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffett_de
Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 23. Jul. 2002 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patafc 10 Unities + Antwort hilfreich
das beste ist, wenn du dir den treiber für diesen drucker bei www.reprotechnik.de ziehst, auf deinem rechner installierst und dann auf drucken in datei gehst - in der druckereinstellung. bei mir hat der uniplotter auch immer seltsame sachen veranstaltet... .
oder du erstellst ein pdf und druckst das aus.
moffett
AOL-MESS. shortleave
