  ArchiCAD
  drucken in archicad 7.0- probleme mit maßketten
Autor Thema:  drucken in archicad 7.0- probleme mit maßketten (1609 mal gelesen)
yan
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von yan an!   Senden Sie eine Private Message an yan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yan
erstellt am: 24. Mai. 2002 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
beim ausdrucken meiner zeichnungen "verrutschen" die Zahlen der Maßketten (nur auf dem Ausdruck/papier, nicht auf dem bildschirm) unterhalb der Maßkettenlinien (um ca. 4-5mm in 1:100). nur ein manuelles vorheriges heraufsetzen der einzelnen maßzahlen ermöglicht es, daß die zahlen nach ausdruck an der richtigen stelle sitzen. gibt es noch eine andere alternative? liegt es vielleicht am druckertreiber (benutze tintenstrahldrucker von HP (1120c) und canon (bj5500)??
über `nen tip würde ich mich sehr freuen.
gruß, yan
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 25. Mai. 2002 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yan 10 Unities + Antwort hilfreich
meines wissens ein problem mit dem druckertreibern von HP. sollte mit einem neuen release behoben sein. mit welcher version arbeiten sie?
mfg jens kühn
Bernhard Binder
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Binder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Binder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Binder
erstellt am: 27. Mai. 2002 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yan 10 Unities + Antwort hilfreich
Das muss an der r1 von ArchiCAD liegen. Ist ab der r2 behoben.
moffett_de
Dipl.Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von moffett_de an!   Senden Sie eine Private Message an moffett_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffett_de
Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 30. Mai. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yan 10 Unities + Antwort hilfreich
...seltsamerweise passierte dies bei mir nie als ich mit der r1 arbeitete... .
ich habe zwar immer davon gehört aber selbst nie das problem gehabt... .
moffett
AOL-MESS. shortleave
