  ArchiCAD
  Studentenversion 7.0
Autor Thema:  Studentenversion 7.0 (1014 mal gelesen)
Sivi
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Sivi an!   Senden Sie eine Private Message an Sivi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sivi
erstellt am: 15. Mai. 2002 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne wissen, ob sich bei ArchiCad 7.0 der Plotmaker als Layoutprogramm verbessert hat.
Wenn ich bei 6.5 unterschiedliche Maßstäbe zu einem Layout zusammen füge erscheinen diese nur grob gepixelt und man kann nicht wirklich sehen ob alles in Ordnung ist. Vielleicht kann mir jemand helfen. Gibt es dafür Funktionen die ich noch nicht kenne?
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 15. Mai. 2002 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sivi 10 Unities + Antwort hilfreich
wie folgt vorgehen:
- näher an die jeweilige Abbildung zoomen
- "Neuaufbau" auslösen (Kurztaste STRG-R)
Bei umfangreicheren Plänen und hoher Zoomstufe kann dieser Vorgang evtl. viel Speicher benötigen. Rückgaängi machen kann man dies, indem man sich das ganze Layout dartsellt und dann wieder "neu aufbauen" durchführt, dann wird es wieder gröber.
Evtl. hilft auch das plazieren von Fixpunkten in dem ArchiCAD-Plan. an diesen können die einzelenen Abbildungen dann ausgerichtet werden.
in 7.0 gibt es einige Verbesserungen am plotmaker, doch das grundsätzliche prinzip eines layoutprogrammes (nur mit der Vorschau zu arbeiten) wurde beibehalten.
moffett_de
Dipl.Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von moffett_de an!   Senden Sie eine Private Message an moffett_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffett_de
Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 16. Mai. 2002 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sivi 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon einmal versucht aus dem archicad zu drucken?????
moffett
AOL-MESS. shortleave
Sivi
Studentin
erstellt am: 17. Mai. 2002 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Jens, hat geholfen.
Ich habe aus ArchiCAD6.5 schon gedruckt.
Ich finde es beim Layout nur etwas hinderlich, wenn die Zeichnung als PMK-Datei nur monochrom dargestellt wird.
moffett_de
erstellt am: 17. Mai. 2002 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sivi 10 Unities + Antwort hilfreich
...und gerade deshalb drucke ich bei präsentationen und wettbewerbsplänen nicht mit plotmaker sondern aus archicad. wenn alle pläne fertig sind - die zeichnungen mit anderen maszstäben in layoutdatei kopieren, sprengen und skalieren.
dann kann man noch ein wenig am endlayout basteln und fertig.
moffett
Sivi
Studentin
erstellt am: 17. Mai. 2002 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guter Tip, werde ich das nächste mal probieren.
Danke!
