  ArchiCAD
  Farbige 2D Zeichnung
Autor Thema:  Farbige 2D Zeichnung (1190 mal gelesen)
patafc
student
Sehen Sie sich das Profil von patafc an!   Senden Sie eine Private Message an patafc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patafc
erstellt am: 17. Apr. 2002 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ist es möglich, eine farbige Ansicht aus dem 3d Fenster als .2dl Datei(Schraffuren und Konturen),  zu speichern, und diese dann im
2d Fenster wieder dazuzuladen ohne das die vorher farbigen Schraffuren als
Graustufen erscheinen?
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 18. Apr. 2002 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patafc 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Möglichkeiten:
1. mit dem 2D-Markierungsrahmen im 3D-Fenster markieren, kopieren und im Grundriß einsetzen. Dabei werden Die Farben dem jeweils nächsten passenden Stift zugeordnet (da ja nur 256 Stifte genutzt werden können)
2. als Plotmaker-Datei speichern und im Plotmaker das LAyout fertigstellen. Plotmaker unterstützt RGB Farben.
mfg jens
