  ArchiCAD
  EPS macht wieder Stress
Autor Thema:  EPS macht wieder Stress (1360 mal gelesen)
patafc
student
Sehen Sie sich das Profil von patafc an!   Senden Sie eine Private Message an patafc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patafc
erstellt am: 12. Apr. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Nach dem Konvertieren einer 3D Linienansicht von Archicad über Plotmaker zu einer EPS Datei öffne ich die EPS-Datei im Illustrator 8.0.
Beim Ausplotten des Layouts aus Illustrator erscheinen die 3D Linienzeichnungen
als wären sie durch eine Interferenz gestört.
Glatte Linien erscheinen also wie gestrichelte Linien.(es sieht aus als hätte ich eine Bitmapzeichnung anstatt einer Vektorgrafik geplottet)
Woran kann das liegen?
moffett_de
Dipl.Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von moffett_de an!   Senden Sie eine Private Message an moffett_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffett_de
Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 12. Apr. 2002 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patafc 10 Unities + Antwort hilfreich
...vielleicht an deinem plotter??
moffett
AOL-MESS. shortleave
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 14. Apr. 2002 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patafc 10 Unities + Antwort hilfreich
es könnte sein, das der illustrator nur den sogenannten imageheader importiert hat. es könnte helfen, die datei vorher in *.ai umzubenennen.
ggfs könnte man mit acrobat distiller oder ghostscript die eps-datei mal prüfen.
mfg jens
koma
Dipl.-Ing.(FH) FB Architektur
Sehen Sie sich das Profil von koma an!   Senden Sie eine Private Message an koma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koma
erstellt am: 28. Apr. 2002 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patafc 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ich halte den Illustrator-Interpreter dafür verantwortlich.
Der Tip, die Datei einfach in .ai umzubenennen dürfte aber nicht ausreichend sein, da das EPS-Format mit einem anderen Header beginnt als das .ai. Ich würde die Datei erst mal in einem anderen Programm testen (gut geeignet sind z.B. Corel Draw ab Version 9, Freehand, Indesign oder Acrobat) - wenn Du es da sauber aufkriegst (hinzoomen!) liegts am illustrator, wenn nicht, am Plotmaker.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, daß es in jedem Fall einfacher ist, direkt aus ArchiCAD ein pdf in Datei zu drucken (mit Acrobat oder  ghostscript) und dieses dann zu importieren. Wichtig bei allen eps-Import/Export-Problemen: PostScript-Level auf 1 oder 2, nie auf 3 einstellen!
Solltest Du mit einer Version < 6.5, also Plotmaker vor 2.1 arbeiten, wäre dein Problem verständlich; bis dahin war der PM beim EPS-Export mit Vorsicht zu genießen (alle Schraffuren waren transparent, etc.).
Hoffe, das hilft,
Markus
