  ArchiCAD
  Plotten
Autor Thema:  Plotten (1777 mal gelesen)
Julia
Sehen Sie sich das Profil von Julia an!   Senden Sie eine Private Message an Julia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia
erstellt am: 27. Mrz. 2002 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich denn beim Drucken bzw. Plotten den Rand mit der Studentenversion vermeiden und in welchem Format speichere ich am Besten, wenn ich die Pläne im Copyshop plotten lasse?
Gruß Julia
moffett_de
Dipl.Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von moffett_de an!   Senden Sie eine Private Message an moffett_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffett_de
Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 28. Mrz. 2002 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses problem haben wohl alle studenten... projektabgabe mit rand...
wer einen zugang zur tu-bln hat kann hier schauen:#
archinoah.tu-berlin.de/ArchiNoah/GraFX/GraFX_Anleitungen.shtml
wie man es beim plotten vermeidet weiß ich nicht - das papier ist jedoch (meist) ausreichend umden "trauerrand" abzuschneiden.
beim drucken (aus archicad) gibt es verschiedene möglichkeiten -
man kann den druckbereich so einstellen, daß der rand definitiv über dem druckbreich liegt, man kann den plan in der hochschule plotten - die haben meist eine "randlose" version auf dem server.
allerdings ist es den copyshops wurst ob einrand dran ist oder net, ich hatte bisher nie probleme - außerdem muß man seinen studentenausweis nicht vorzeig... ok
du kannst den plan als PDF abspeichern (wenn du die software hast)und den rand rausschneiden - das geht auch in photoshop oder corel.
wenn du deinen plan im copyshop drucken lassen möchtest, erkundige dich welche plotter oder drucker sie haben, lade dir die drucker- und plottertreiber auf den rechner und gehe auf: drucken in datei.
das plottfile kannst du dann per mail zum shop bringen, die schneiden den rand ab und alles wird gut.
eine ganze reihe dieser treiber bekommst du hier: http://www.reprotechnik.de/Reprotechnik/index.htm
viel erfolg
Moffett
AOL-MESS. shortleave
Bernhard Binder
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Binder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Binder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Binder
erstellt am: 28. Mrz. 2002 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia 10 Unities + Antwort hilfreich
Also generell zum Plotten: wähl bei den Ploteinstellungen den HP Designjet 650 aus. Plotte das ganze in eine Datei und du erhältst eine HPGL/2-Datei. Diese kann in jedem Copy-Shop ausgeplottet werden.
Mit dieser Datei kannst du auch den Studentenversions-Rand loswerden. Du kannst die Datei nämlich in den PlotMAKER einsetzen. (Dieser bleibt so lange in der Vollversion solange man kein PMK aus der ArchiCAD Studentenversion einsetzt.)
Da kann man den Rand dann einfach weglöschen. (Obwohl das eigentlich nicht notwendig ist, wenn man nichts illegales vorhat  )
