  ArchiCAD
  cinema 4dxl import
Autor Thema:  cinema 4dxl import (1080 mal gelesen)
peterchen
Sehen Sie sich das Profil von peterchen an!   Senden Sie eine Private Message an peterchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterchen
erstellt am: 11. Mrz. 2002 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine möglichkeit die 3d daten aus archicad in cinema 4dxl weiter zu bearbeiten? in welchem format muß ich die daten zum austausch speichern?
vielen dank daniel
peter
wicorec
TEch. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wicorec an!   Senden Sie eine Private Message an wicorec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wicorec
erstellt am: 12. Mrz. 2002 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterchen 10 Unities + Antwort hilfreich
datenübergabe archicad an cinema
1 in archicad 3 d ansicht erstellen
2 abspeichern unter wave front *.obj
dabei häckchen an (drehen, massstab 1000 oder ausprobieren,sortieren nach ebenen oder material nach geschmack)
datenübergabe funtioniert einwandfrei, nur due ganzen texturen müssen unter cinema angepasst werden (zuordnung aus archicad ist noch vorhanden)
Wenn jemand eine bessere methode kennt, bitte hier posten.
wicorec
TEch. Zeichner
erstellt am: 13. Mrz. 2002 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterchen 10 Unities + Antwort hilfreich
ergänzung zur vorherigen antwort:
3d datenübergabe ist generell gut möglich mit folgenden formaten
3d Studio R4,
VRML 1 oder 2,
wavefront,
sicher auch dxf, aber ich hasse alles was mit autocad und dxf zu tun hat.
jedes format hat seine vor und nachteile bezüglich textur, farb und 3d daten übergabe.
schnellstes ergebnis mit vrml, weil texturübergabe gut funktioniert.
einfach hinsetzen und alles ausprobieren !
viel spass !
