  ArchiCAD
  2-D Ansicht mit Texturen belegegen, wie gehts ?
Autor Thema:  2-D Ansicht mit Texturen belegegen, wie gehts ? (6365 mal gelesen)
Jessica
Architekturstudentin
Sehen Sie sich das Profil von Jessica an!   Senden Sie eine Private Message an Jessica  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jessica
erstellt am: 27. Feb. 2002 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo archicad-könner,
ich möchte eine Gebäudeansicht, die nur aus Linien besteht in Archicad 6.5 mit Foto-Texturen (-kacheln) belegen., d.h. z.B. dem Bereich des Mauerwerks eine Ziegel-kachel zuweisen usw.
Ein Foto (z.B. .jpg) läßt sich durch das Bild-Werkzeug auf den Bildschirm bekommen, dann kann man es aber nicht in die entsprechende Polygonform bringen.
Wer kann mir da helfen ? Oder geht das in vielleicht im Plotmaker ?
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 27. Feb. 2002 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jessica 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann man das Bild an sich nur durch ein polygon abdecken (eine weiße Schraffur, die eine Öffnung enthält). es braucht dann etwas Fingerspitzengefühl, die Lage mit nach vorn/nach hinten abzustimmen.
Alternativ kann man natürlich ein einfaches Bauteil in dieser Form erzeugen (z.B. eine Decke mit Zauberstab), dem das entsprechende Material zuweisen und davon eine Photorealistik machen. diese kann man auch über die zwischenablage in den grundriss kopieren (Größe richtet sich nach Maßstab, Lupe und Bildauflösung - ist aber mit dem Bildwerkzeug ja zu ändern)
mfg jens
Jessica
erstellt am: 27. Feb. 2002 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ging ja blitzschnell, erstmal vielen dank. Habe es schon ausprobiert und es scheint so zu gehen, obwohl etwas umständlich.
Jedoch ein Problem, ich habe das Bild aus der Photorealistik über den Zwischenspeicher eingefügt, soweit funktionierts dann kommt aber die Warnung, als ich das eingfügte bild verkleinern will:
HAUPTSPEICHER VOLL !!! (Ich habe 512 MB Arbeitsspeicher) und hatte nur eine einfache Ansichtszeichnung auf dem Monitor (ca. 500 Linien)und eben die eingefügte Fotorealistik-Ansicht.
Was ist wohl mit Hauptspeicher gemeint, Arbeitsspeicher kann es ja nicht sein ??
Freue mich auf eine Antwort
jessica
jens
Windows
erstellt am: 28. Feb. 2002 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jessica 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung kommt auch, wenn die Zahl der "rückgängig"-Schritte zu hoch eingestellt ist, da dann die geamten vergangenen Berabeitungsschritte im Speicher gehalten werden müssen, das kann unter Umständen bei der Arebit mit Bildern "in den Speicher gehen". Einstellbar und Optionen Grundeinstellungen.
Ansonsten sollte man darauf achten, daß auch bei Rechnern mit 512MB RAM trotzdem ArchiCAD kein Bitmap-Bildbearbeitungsprogramm ist. Wir empfehlen deshalb, die Gesamtsumme der positionierten Bilder 10MB nicht übersteigen zu lassen.
Wenn es unter MacOS läuft, so muß dem ArchiCAd erst der Speicher zugeteilt werden. Ebenso können unter älteren ArchiCAD-version unter Windows95 Einträge in der Registry notwendig sein (da am besten die Hotline 01805-GSTALK kontaktieren).
jens
Windows
erstellt am: 28. Feb. 2002 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jessica 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry es sollte lauten:
Einstellbar in den Optionen->Grundeinstellungen
mfg jens
