  ArchiCAD
  strichzeichnung umwandeln
Autor Thema:  strichzeichnung umwandeln (1117 mal gelesen)
moffett_de
Dipl.Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von moffett_de an!   Senden Sie eine Private Message an moffett_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffett_de
Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 25. Feb. 2002 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe eine etwas ungewöhnliche frage:
gibt es ein tool, welches , vergleichbar mit dem windowmaker, striche in wände umwandeln kann?????
Moffett
AOL-MESS. shortleave
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 25. Feb. 2002 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffett_de 10 Unities + Antwort hilfreich
ist mir nicht bekannt. Mit dem Zauberstab (leertaste-klick) geht dieses ja für Polygonzüge. das Problem ist "nur", daß oft die Linienzeichnuengn nicht sauber sind oder an Verzweigungen undefinierbare Dinge passieren. Aufräumen kann man solche Linienzeichnungen am sinnvollsten über suchen+ersetzen.
mfg jens
moffett_de
erstellt am: 07. Mrz. 2002 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade eigentlich....
aber danke für die prompte anwort.
moffett
Bernhard Binder
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Binder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Binder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Binder
erstellt am: 08. Mrz. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffett_de 10 Unities + Antwort hilfreich
So ein Tool kommt! Es wir plan2model heissen und auf der CeBIT nächste Woche vorgestellt.
moffett_de
erstellt am: 08. Mrz. 2002 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klingt toll! wo kann man es dann beziehen?
moffett
Bernhard Binder
erstellt am: 08. Mrz. 2002 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffett_de 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Graphisoft...
moffett_de
erstellt am: 08. Mrz. 2002 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
handelt es sich hierbei um ein stand-alone-tool like windomaker oder wird es in die neueste archicad-version eingebunden?
wenn einzeltool-gibt es schon einen richtpreis - oder wird dieses tool gratis per internet vertrieben....?
sicher nicht - oder?
Moffett
