  ArchiCAD
  Kreuzgewölbe
Autor Thema:  Kreuzgewölbe (2541 mal gelesen)
Hablik
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von Hablik an!   Senden Sie eine Private Message an Hablik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hablik
erstellt am: 23. Feb. 2002 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich brauche Hilfe!!!!
Hat jemand eine Idee wie ich ein Kreuzgewölbe (Objectlibrary70/13SpecialConstruction/Primitives/CrossVault)
so verändern kann, daß es an seinem höchsten Punkt getrennt wird?
Da es sich um die Darstellung eines Bestandsbauwerkes handelt, habe ichleider keine andere Wahl als das Kreuzgewölbe derart darzustellen.
Danke...
Hablik
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 24. Feb. 2002 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hablik 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum ein teilstück eines Bibliothekslementes zu erhalten. Da kann man wie folgt vorgehen:
1. Mit Markierungspolygon den gewünschten bereich markieren
2. in das 3D-fenster wechseln (ggfs. kann man hier über 3D-Schnitt weitere "beschneidungen" vornehmen)
3. Die Ansicht einstellen, aus der das Teil später im Grundriß zu sehen sein soll (oft die Draufsicht bzw. eine Ansicht)
4. Sichern als->GDL-Objket *.gsm , die parameter je nach Wusnch einstellen
5. erzeugtes Objket kann nun über das Objektwerkzeug plaziert werden.
mfg jens
Hablik
Architekturstudent
erstellt am: 24. Feb. 2002 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Jens,
vielen dank für den Tip, es hat super funktioniert, das Kreuzgewölbe ist halbiert. Wie ich die Parameter nach Wunsch einstellen kann habe ich allerdings nicht herausgefunden, vielleicht kannst du mir dazu ja auch noch etwas erzählen...
Nochmals Danke und schönen Sonntag noch
