  ArchiCAD
  fassade
Autor Thema:  fassade (1280 mal gelesen)
Julia
Sehen Sie sich das Profil von Julia an!   Senden Sie eine Private Message an Julia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia
erstellt am: 13. Feb. 2002 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Pfosten-Riegel Fassade aus Unterzügen und Stützen konstruiert. In der Ansicht sieht das auch gut aus, aber im Grundriss hab ich jetzt immer die Unterzugmittellinie und wenn ich die Fenster mit Linien einzeichne gibt das beim Drucken nur zwei dicke schwarze Linien.Aber Objektfenster kann ich ja nur in eine Wand einsetzen.ich hoffe, Ihr versteht was ich meine...
Gruß Julia
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 14. Feb. 2002 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia 10 Unities + Antwort hilfreich
leider ist aus der ferne nicht zu sehen, ob diese verfahrensweise sinnvoll ist (welche AC-Version?). evtl. gäbe es andere bessere wege. hier aber vorschläge zur Lösung ihrer Fragen:
1. Mittellinie unterzug
- einen unsymmetrische Lage der Mittelinie, genau in der Stärke des Unterzuges verwenden
- dann nicht mittig sondern außen/innen plazieren
2. Fenster
- eine Wand in der Höhe des Fenster zeichnen
- fenster darin plazieren
- wandlänge auf die breite des fensters zurückführen
... übrig bleibt das Fenster, wobei die Laibungen das material der wand haben
ich würde trotzdem  empfehlen noch einmal über eine andere "sauberere" Konstruktion nachzudenken.
mfg jens
Julia
erstellt am: 14. Feb. 2002 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
ich hab die Studentenversion 6.5.
ich hab das jetzt versucht, aber jedesmal wenn ich eine Wand zwischen 2 Pfosten (Stützen) aufziehe verschmilzt eine Stütze mit der Wand (obwohl sowohl im Grundriss,als auch in der 3D Ansicht unterschiedliche Materialien),setz ich dann noch ein Fenster ein ist alles total ungenau...
was meintest Du mit einer saubereren Art?
Gruß Julia
jens
Windows
erstellt am: 14. Feb. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann ja die wand + fenster erst einmal daneben erstellen und dann zu der "Einsatzstelle" verschieben.
Mit sauberer Konstruktion meine ich, daß genau so gezeichnet wird, wie es dann konstruktiv tatsächlich gebaut wird. Dann zeigt ArchiCAD in der Regel saubere Grundriße/3D/Ansichten. Da aber aus der Ferne Tips zu geben ist wirklich schwer.
jens
Julia
erstellt am: 25. Feb. 2002 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, Jens. Es hat so geklappt, wie Du es beschrieben hast hast.
Gruß Julia
