  ArchiCAD
  Verzeichnis Fehlermeldungen
Autor Thema:  Verzeichnis Fehlermeldungen (470 mal gelesen)
Geli
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Geli an!   Senden Sie eine Private Message an Geli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geli
erstellt am: 07. Feb. 2002 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
ich habe seit ich ein Projekt als Archiev auf CD gebrannt habe ein Problem mit Schnitten. Beim Aufbau von vor dem sichern nicht aktualisierter Schnitte bekomme ich Fehlermeldungen und der Schnitt ist nicht sichtbar. Wenn ich neue Schnitte setzte, klappt alles wie gehabt.
Nun meine Fragen:
Gibt es ein Verzeichnis zur Entschlüsselung von Fehlermeldungen?
Habe ich was beim sichern falsch gemacht?
Vielen Dank im voraus
Geli(verzweifelt)
moffett_de
Dipl.Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von moffett_de an!   Senden Sie eine Private Message an moffett_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffett_de
Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 08. Feb. 2002 02:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geli 10 Unities + Antwort hilfreich
öffnest du die schnitte über "Fenster" ?
TIP:
Wenn es probleme gibt, kopiere den schnitt doch zur weiterbearbeitung auf den grundriss - er wird dann in linien und schraffuren aufgelöst und das problem ist aus der welt.
Moffett
AOL-MESS. shortleave
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 08. Feb. 2002 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geli 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Fehlermeldung kommt?
Ansonsten kann man evtl. Probleme wie folgt lösen:
- im grundriß Schnitt markieren und mit Berabeiten->ausschneiden in die Zwischenablage bringen
- danach wieder einfügen
Nun sollte der Schnitte (da wie neu angelegt) auf jeden Fall wieder funktionieren. Nachteil ist: die evtl. in diesem Schnitt mit der Hand 2D hinzugefügten Teile geht verloren. Dann den Vorschlag von moffett_de befolgen und besser zur weiterbearbeitung in den grundriss kopieren.
mfg jens
