  ArchiCAD
  plotmaker zu archicad
Autor Thema:  plotmaker zu archicad (1508 mal gelesen)
moffett_de
Dipl.Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von moffett_de an!   Senden Sie eine Private Message an moffett_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffett_de
Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 02. Feb. 2002 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit eine *.pmk irgendwie wieder in eine Archicad-Datei zu importieren?Wenn z.B. die originale Datei verloren gegangen ist?????
Kann man eventuell über andere Programme gehen? Corel/Freehand etc.?
Ist superwichtig.... .!
Moffett
AOL-MESS. shortleave
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 03. Feb. 2002 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffett_de 10 Unities + Antwort hilfreich
ich  würde folgende wege sehen:
- im plotmaker die zeichnung zur nachbearbeitung öffnen: >öffne  "....pmk">
Dann:
entweder
- alles markieren, kopieren, ins Archicad wechseln, einfügen (als zeichnungslelmente)
oder
- als DXF-Speichern und im archiCAd dazuladen (geht wohl leider nicht in der studentenversion die Sie glaube ich benutzen)
Bei beiden Varianten kommt es natürlich nicht mehr als Bauteil an, denn die PMK-Datei enthält keinen bezug mehr zu bauteilen!
mfg jens
moffett_de
erstellt am: 04. Feb. 2002 01:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat geklappt - danke!
Bernhard Binder
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Binder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Binder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Binder
erstellt am: 04. Feb. 2002 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffett_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung! Maße kontrollieren. Beim hantieren über die zwischenablage von archicad nach plotmaker und umgekehrt stimmen normalerweise die maße nicht mehr!
Bernhard Binder
jens
Windows
erstellt am: 04. Feb. 2002 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffett_de 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte man durchaus kontrollieren. wichtig insbesondere dann, wenn man im Plotmaker nachträglich den Maßstab geändert hat.
jens
Bernhard Binder
erstellt am: 04. Feb. 2002 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffett_de 10 Unities + Antwort hilfreich
das hängt nicht mit dem maßstab zusammen!
das problem ist leicht nachzuvollziehen:
linie mit 10m länge (1:100) aus archicad mittels kopieren und einsetzen in den plotmaker bringen ergibt in pm eine linie mit 99,836.
umgekehrt habe ich dasselbe problem
