  ArchiCAD
  Pixelgrafiken in Archicad teil2
Autor Thema:  Pixelgrafiken in Archicad teil2 (1026 mal gelesen)
tomws
student
Sehen Sie sich das Profil von tomws an!   Senden Sie eine Private Message an tomws  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomws
erstellt am: 29. Jan. 2002 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab`s geschafft
habe selbst-sw-fotografierte bäume(mit transparenten hintergrund) vors haus gestellt
mit Bild freistellen und zwischenablage u.s.w.....geht nur am MAC!zwar auch am PC aber der bildhintergrund des baumes bleibt weiß und verdeckt die dahinterliegende grafik - definitiv!!
am PC mus man das Bild in Word kopieren ( ja, ja!!) und dort hat man die mgl eine farbe transparent zu schalten (nicht in der üblichen zeichnen-werkzeugleiste-->muss man erst einstellen)
man kanns auch noch durchs nemetschek ziehen und eine dxf erzeugen die man dann wieder...bla..bla
tomws
tomws
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 29. Jan. 2002 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomws 10 Unities + Antwort hilfreich
der tip mit dem DXF-erzeugen läuft darauf hinaus die bitmap zu vektorisieren. dazu kann man einfacher z.b. Adobe Streamline oder CorelTrace verwenden.
Den Tip mit dem Word kann ich so noch nicht nachvollziehen, werde es aber gleich mal versuchen es zu testen. vielleicht hilft es auch anderen Anwendern.
Danke jens
