 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Maßstab (1349 mal gelesen)
high_pressure Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 29.01.2002
erstellt am: 29. Jan. 2002 02:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin... also ich hab ein riesen problem mit meinem maßstab. hab mit einem projekt angefangen und zu spät bemerkt, daß ich alles in metern zeichne. wenn ich nun die druckeinstellungen vornehmen will, kommen gigamäßige maßstäbe zustande. kann ich die gesamte zeichnung irgendwie "skalieren"??? ohne einen qualitätsverlust zu erleiden?? brauch dringend schnelle hilfe... danke vorweg hp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moffett_de Mitglied Dipl.Ing. Architektur
 Beiträge: 168 Registriert: 19.10.2001 Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 29. Jan. 2002 02:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für high_pressure
erstellt am: 29. Jan. 2002 03:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja.... damit geht es nicht... das zieht zwar alles zusammen... auch in den richtigen ms, aber die höhen stimmen dann nicht mehr. oh.... ich sehe schon schwarz... gibt es nicht irgendeine simple lösung... es ist wirklich dringend. danke vorweg... hp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2002 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für high_pressure
mh... dann ist ja ziemlich viel daneben gegangen... ändere doch einfach die wandhöhen pro geschoss - dann sollte es wieder klappen. Frage: Hast du dir dein projekt noch nie in 3d angesehen?... ------------------ AOL-MESS. shortleave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2002 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so kann man das sagen... aber ich hab schon wieder neu angefangen... mit strecken und zerren geht das alles nicht so toll... naja... ist ja auch meine eigene blödheit... auf jeden fall hab ich daraus gelernt... sicher habe ich mir mein projekt schon in 3d angesehen.. aber wozu die frage??? naja... ist ja nu auch egal... übung macht den meister ... in diesem sinne.. CU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens Moderator
 Beiträge: 664 Registriert: 05.07.2000 Windows
erstellt am: 29. Jan. 2002 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für high_pressure
Ein Versuch wäre der Befehl "Größenänderung" wert. Ambesten dort "graphisch" abkreuzen und die Skalierung in % festlegen. Da ich aber die Zeichnung nicht kenne (in was wurde denn nun eigentlich gezeichnet, wurde in Höhe und Grundriß scheinbart in anderen Einheiten gezeichnet?) mfg jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomws Mitglied student
 Beiträge: 25 Registriert: 10.12.2001
erstellt am: 29. Jan. 2002 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für high_pressure
verstehe ehrlichgesagt das probem nicht! archicad zeichnet doch immer in m ? ein gebäude das 42m lang im orginal ist, ist auch im archicad 42m lang punkt bei optionen / grundeinstellungen / Maßeinheiten ist bei mir jedenfalls immer "meter" eingestellt - probieren "aktuellen ausschnitt drucken / plotten", wenn es dann geht, liegt irgendwo "5-5000km" entfernt von deinem "grundriss" etwas rum ( linie oder so) - oder einfach den druckmaßstab entsprechend vergrößern - oder alles aktivieren und unter "bearbeiten/größenänderung" entsprechend mit faktor verkleinern -- achtung "Gruppierungen" müssen deaktiviert sein und manchmal möchten das "objekte" nicht mitmachen ------------------ tomws Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2002 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für high_pressure
erstellt am: 30. Jan. 2002 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja... also das mit den metern hab ich jetzt schon verstanden. aber darin liegt bzw. lag ja mein problem. hab meter eingestellt gehabt, und dann wie mit zentimetern gezeichnet. ... selbst wenn ich auf meinen grundriss zoome und dann drucken will, muss ich 1:30000 ..oder so ...einstellen, um auf 1-2 seiten zu kommen. also ich danke euch für die antworten... ich hab alles neu gezeichnet und bin nun wieder auf dem alten stand. jetzt funzt auch alles... danke euch trotzdem... als denn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
