  ArchiCAD
  flippige wände
Autor Thema:  flippige wände (2629 mal gelesen)
patafc
student
Sehen Sie sich das Profil von patafc an!   Senden Sie eine Private Message an patafc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patafc
erstellt am: 24. Jan. 2002 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
bei meinem nächsten entwurf möchte ich einen körper darstellen, der wände besitzt, deren länge nach oben zu-
bzw. abnimmt.
Um die Frage zu konkretisieren: kann man mit archicad z.B eine wand erstellen, die in der ansicht ein paralellogramm,
ein dreieck,ein rhombus, oder eine derartige untypische wand darstellt.
ich könnte ja ein ganz schmales parallelogramm mit dem freiflächenwerkzeug erstellen, und die höhe der beiden ecken
auf die wandhöhe stellen, die anderen ecken jedoch bei z=0 lassen. dabei wird die wand aber immernoch eine gewisse
neigung aufweisen...
vielen dank im vorraus
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 26. Jan. 2002 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patafc 10 Unities + Antwort hilfreich
eine wand die in der ansicht die gewünschten Formen annimmt ist an sich nicht "normal" aber auch kein unlösbares problem:
1. Lösung - wenn das Bauteil nicht unbedingt eine Wand sein muß
- Deckenwerkzeug so stark einstellen, wie später die Wand dick werden soll
- Polygon entsprechend zeichnen oder einen vorhandenen polygonzug mit dem zauberstab abnehmen
- die enstandene Decke markieren
- im 3D eine Ansicht erzeugen (genau von der Seite, von der aus das teil später im grundriss zu sehen sein soll)
- aus dem 3d-fenster als objekt abspeichern (*.gdl)
- mit dem objektwerkzeug im grundriss plazieren
2. Lösung: - mit Wandwerkzeug
- Hilfsdachflächen zeichnen, die die Wand entsprechend der gewünschten form begrenzen und in eine Hilfsebene legen
- hilfreich beim zeichnen der dächer ist:
- die mögliche ausrichtung im schnittfenster
- die Möglichkeit doppelt schräge Dachflächen auch in 3D an hand von 3 punkten zu erzeugen
- das zuweisen von Höhen zu dachpunkten über STRG-Klick auf bestimmte Dachpunkte
- Wand zeichnen (Höhe einfach über höchsten punkt)
- Wand markieren und die Dachflächen die oben "beschneiden"
- Wand oben "an dach anpassen"
- Wand markieren und die Dachflächen die unten "beschneiden"
- Wand unten "an dach anpassen"
- Hilfsebene "Dach" ausblenden
- falls später Korrekturen notwendig sind, kann im wandwerkzeug das beschneiden wiederufen werden
mfg jens
