  ArchiCAD
  ArchiCAD ändert Zeitstempel von Dateien willkürlich
Autor Thema:  ArchiCAD ändert Zeitstempel von Dateien willkürlich (689 mal gelesen)
uvol
System Integration Consultant
Sehen Sie sich das Profil von uvol an!   Senden Sie eine Private Message an uvol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uvol
erstellt am: 22. Jan. 2002 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mit ArchiCAD v6.5 (R4) (Windows NT) ist uns ein seltsames Verhalten beim Umgang mit PLN-Dateien aufgefallen. Der Änderungszeitstempel der PLN-Datei wird beim Öffnen, Speichern und Schließen der Datei gesetzt. Sinnvoll ist jedoch, diesen Zeitstempel nur beim Speichern zu setzen.
Dies führt dazu, dass unser automatisches Überwachungsprogramm auf Dateiänderungen reagiert, die eigentlich keine sind. Sehr ärgerlich...
Kennt jemand von euch einen Patch/Workaround ?
Uwe.
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 22. Jan. 2002 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uvol 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie sollten als erstes prüfen, ob auch im Dateisystem (im Explorer) beim öffnen und schließen das Änderungsdatum aktualsiert wird. Oft werden derartigfe Effekte durch Viren(schutz)programme oder festplattentools verursacht. wenn dies nicht soist, dann kann man den stempel kontrollieren (wobei man zur näheren Aussage diesen mal haben müßte).
mfg jens
