  ArchiCAD
  Schräge Fensterleibungen
Autor Thema:  Schräge Fensterleibungen (5946 mal gelesen)
silver
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von silver an!   Senden Sie eine Private Message an silver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silver
erstellt am: 21. Jan. 2002 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim einsetzen von Fenstern kann man die Tiefe und Stärke von Leibungen bei Fenstern angeben. Wie aber bringe ich schräge Leibungen hin wie sie bei alten Bauten üblich sind?
silver
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 21. Jan. 2002 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silver 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt zwei Möglichkeiten:
die erste besser, weil auch 3D:
- in der Objektbibliothek unter Sonderöffnungen (makros) gibt es alle möglichen auch mehrfach "verknispelte" Altbaulaibungen. diese werden mit dem fensterwerkzeug zusätzlich zum normalen fenster plaziert. damit ergibt sich auch eine korrekte 3d-Darstellung (Schnitt, ansicht, 3D)
die zweite (manchmal einfach schneller, wenn eh nur 2d gewünscht):
- mit dem Auswahlrahmen den bereich der Laibung markieren, tekturblatt erstellen, dort den 2d-teil nach Wunsch bearbeiten und abspeichern. Danach klebt diese tekturblatt wie ein klebezettel im 2D über der vorhandenen Laibung. vorteil: da tekturblätter bibliothekselemente sind, können sie das tekturblatt bei wiederkehrenden laibungen immer gleich wieder verwenden.
mfg jens
