  ArchiCAD
  Vertiffen mit ArchiCAD
Autor Thema:  Vertiffen mit ArchiCAD (838 mal gelesen)
uvol
System Integration Consultant
Sehen Sie sich das Profil von uvol an!   Senden Sie eine Private Message an uvol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uvol
erstellt am: 16. Jan. 2002 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei farbigen Tiffs liefert ArchiCAD gekachelte Tiffs, die nicht mit jedem Viewer betrachtet werden können. Kann diese Kachelung abgestellt werden bzw. auf Stripes umgestellt werden?
Danke!
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 16. Jan. 2002 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uvol 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Tiefen des TIFF's sind mir leider unbekannt. Umstellen kann man diese Parameter im ArchiCAD jedoch nicht. Das einzige was mir in diesem Zusammenhang einfällt, ist ein problem mit 32-Bit-Tiffs. Stellen Sie also beim sichern vorsichtshalber 24-bit ein.
Um den von Ihnen beschrieben Effekt zu umgehen bleibt Ihnen nur der Weg über BMP-Format, öffnen in einem Bildbearbeitungs- oder konverterprogramm und dort als Tif speichern.
mfg jens
uvol
erstellt am: 16. Jan. 2002 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die prompte Antwort!
Kann ich denn wenigstens die Auflösung der farbigen Tiffs beeinflussen, da die Qualität sehr schlecht ist (ich habe es nun hinbekommen, die Tiffs mit Irfan View zu lesen!)?
mfg, Uwe
jens
Windows
erstellt am: 16. Jan. 2002 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uvol 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist die Frage, aus welchem Fenster (Grundriß, 3D, Photorealistik) Sie die TIF's eigentlich speichern.
Aus dem Grundriß ist keine Veränderung möglich (da ist die Funktion auch nur zum Abspeichern einer Projektvorschau gedacht), bei 3D bzw. Photorealistik regeln Sie dies über die Fenstergröße (in den jeweiligen Einstellungen).
Für grundriss gibt es den Weg wie bereits in anderen Beiträgen besprochen:
- als Plotmaker-Datei sichern
- im Plotmaker als EPS-Sichern
- mit Photoshop öffnen (dort dann Bitmapgröße einstellen)
Teilweise gibt es auch Druckertreiber, die als TIF-Speichern können (früher z.B. Canon), darüber ist eine Ausgabe in Bitmap natürlich auch möglich.
Antworten auf viele der Fragen zum Thema (Archi)CAD in Verbindung mit Grafik sind auch in dem Schulungsmaterial zu unserem Workshop "vom Plan zum Layout" zu finden: http://www.digitalelectronic.de/service/home.shtml
mfg jens
