  ArchiCAD
  EPS - Format
Autor Thema:  EPS - Format (1091 mal gelesen)
patafc
student
Sehen Sie sich das Profil von patafc an!   Senden Sie eine Private Message an patafc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patafc
erstellt am: 14. Jan. 2002 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Importieren von EPS Grafiken, welche im Plotmaker aus einer masstabsgetreuen Grundrisszeichnung erzeugt wurden, wird im Coreldraw (10) nur ein graues Rechteck mit einer grossen Inschrift "Plotmaker-Version..." angezeigt. Was kann ich tun, um die Zeichnungen auch layoutfähig in DTP Programme reinzubekommen?  Vielen Dank
moffett_de
Dipl.Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von moffett_de an!   Senden Sie eine Private Message an moffett_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffett_de
Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 14. Jan. 2002 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patafc 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche doch mal die Pläne über die Zwischenablage einfach ins Corel zu kopieren - das sollte funktionieren.
AOL-MESS. shortleave
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 15. Jan. 2002 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patafc 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie sehen auf jedem "nicht-postscript-Gerät" immer nur den sogneannten Imageheader der Postsrciptdatei. Normalerweise solte dies ein Aabbild Ihrer Zeichnung sein.
Trotzdem Sie nur das graue Rechteck sehen, sollte die Datei auf einem Postscript-Drucker korrekt gedruckt werden!
Alternativ können Sie die PS-Datei z.B. mit Adobe Illustrator öffnen, um einzelne Elemente zu editieren. Auch beim CorelDraw könnte es eine Möglichkeit geben, die PS-Datei nicht zu importieren sondern zu öffnen, aber bei Corel 10 kenne ich mich nicht so genau aus.
Die Verfahrensweise hängt auch startk vom Ziel der AKtion ab. Was soll mit den Daten in der weiteren Verarbeitung passieren?
mfg jens
