  ArchiCAD
  texturen, fotos
Autor Thema:  texturen, fotos (2312 mal gelesen)
peterchen
Sehen Sie sich das Profil von peterchen an!   Senden Sie eine Private Message an peterchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterchen
erstellt am: 07. Jan. 2002 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes problem, ich möchte einen vorhandenen bau in archicad nachzeichnen und dabei die digitalen fotos des orginals als texturen an den wänden plazieren. dabei plaziert archicad die fotos aber willkürlich. das foto ist verschoben, obwohl es von den maßen genau auf die wand zugeschnitten ist.
kann mir da jemand helfen?
peter
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 08. Jan. 2002 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Texturen werden generell gekachelt. Die Größe richtet sich nach den Einstellung in Optionen->Material. Ist die Textur von der Größe richtig eingestellt, belegt diese auch die dann eben genau so große Fläch der Wand (so zu sehen z.B. Haus An der Frauenkirche 20 in der Neumarktvisualisierung unter http://www.architekturcad.de). Es gibt jedoch noch einen anderen Weg für die Verwendung von Bildern für die Simualtion von bestand:
1. Bibliothekselement "Bild" verwenden (Rahmen abschalten, Größe entsprechend einstellen) oder
2. ArchhiFacade verwenden, dies kann die Bilder gleich noch beschneiden und entzerren (ebenfalls in og. Visualisierung für die vorh. Bebauung verwendet)
mfg jens
