  ArchiCAD
  Fenster Fragen ...
Autor Thema:  Fenster Fragen ... (2454 mal gelesen)
Tony Nash
Sehen Sie sich das Profil von Tony Nash an!   Senden Sie eine Private Message an Tony Nash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tony Nash
erstellt am: 28. Dez. 2001 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits !
Ich habe 2 Fragen die AutoCAD (6.5) Fenster-Funktion Betreffend:
Kann mir jemand weiterhelfen ?
1.
Das letzte was man beim Fenstersetzen tun muss, ist ja die
Fenster-Anschlagsrichtung festzulegen.
Kann man selbige später nochmal über die Fenstereinstellungen  ändern?
Ich denke da an den Umstand, falls wirklich viele Fenster korrigiert werden müssen.
2.
Wie kann ich Eckfenster in ArchiCAD 6.5 setzen ?
Thanks alot !
tonynash
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 29. Dez. 2001 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tony Nash 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.):
man kann später die Einstellung über die beiden Befehle drehen / spiegeln ändern
zu 2.):
das Eckfenster aus der Bibliothek verwenden (in 7.0 gibt es dann speziell eine Eckfensterfunktion).
mfg jens
Tony Nash
erstellt am: 30. Dez. 2001 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal !
Das 1. Problem wäre aus der Welt geschafft.
Nur mit dem Eckfenster tue ich mir noch schwer.
Da entstehen bei mir immer ganz bizarre Gebilde :-)
Könnte jemand ein kleines Schritt für Schritt Tutorial
des Eckfernster-Setzens für ArchiCAD 6.5 posten ?
(Was für ein Satz :-)
Thanks!
Tony
jens
Windows
erstellt am: 30. Dez. 2001 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tony Nash 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Fensterwerkzeug mit Doppelklick öffnen
2. unter rechteckfenster_Optionen eines der Eckfenster... auswählen
3. breite, höhe etc. in den Parametern einstellen, Eckwinkel ebenfalls in den parametern angeben (ggfs. vorher per Winkelbemaßung ermitteln)
4. Fenster in der Wand plazieren. einfacher geht dies, wenn man es nicht direkt auf der Ecke plaziert sondern erst mal das Fenster irgenwo in die Wand setzt und dann auf die Ecke verschiebt.
5. Fensterwerkzeug für das 2. Fenster an der Ecke öffnen ...
ggfs. kann man auch normale Fenster verwenden, an der Ecke eine leere Öffnung einfügen und dort dafür einen Pfosten einsetzen. Es kommt einfach daraufd an, wie die fenster tatsächlich konstruktiv gebaut werden. Genau so sollte man auch (versuchen) im virtuellen Gebäude von ArchiCAD vorgehen.
mfg jens
Tony Nash
erstellt am: 31. Dez. 2001 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawoll, jetzt sieht das ganze doch schon wesentlich besser aus !
Danke für die Tips !
Gruss,
Tony Nash
