  ArchiCAD
  Verschneiden Wände/Decken
Autor Thema:  Verschneiden Wände/Decken (9208 mal gelesen)
Geli
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Geli an!   Senden Sie eine Private Message an Geli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geli
erstellt am: 22. Dez. 2001 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für mich ist ArchiCad noch ziemliches Neuland, und ich bin froh auf euer Forum gestoßen zu sein. Ich habe ein Problem mit dem Verschneiden von Wänden und Decken. In der Ansicht zeigen sich teilweise Linien , die eigentlich nicht sichtbar sein sollten. Wie bekomme ich sie weg, oder was mache ich falsch???
Bin für jeden Hinweis dankbar...
Geli
moffett_de
Dipl.Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von moffett_de an!   Senden Sie eine Private Message an moffett_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffett_de
Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 26. Dez. 2001 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geli 10 Unities + Antwort hilfreich
Lege die Decke nicht auf die Aussenkanten der Wände sondern auf die Innenkanten - dann dürfte sich das Problem erledigt haben.Die Schnitte muß man sowieso nachbearbeiten.
Viel Erfolg
Moffett
AOL-MESS. shortleave
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 27. Dez. 2001 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geli 10 Unities + Antwort hilfreich
Das virtuelle Gebäude beruht bei der Verschneidung auf folgenden Voraussetzungen:
- gleiche Materialen
- genau gleiche geometrische Lage der Kanten
Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, wird auch in Ansicht oder Schnitt keine Kante zwischen den verschiedenen Bauteilen dargestellt. für die 3D-Darstellung ist dabei zu beachten, daß hier nicht die Schraffurmaterialien sondern die Materialzuweisungen für 3D-Ansichten verwendet werden.
Häufiger fehler ist auch, daß die Konturen von Wand/Decke nicht genau übereinander leigen, die Höhen nicht exakt gleich sind oder auch evtl. an dieser Stelle mehrere bauteile sich gegenseitig verdrängen.
Dies sind nur allgemeine Hinweise, um spezieller zu helfen benütigt man mehr Angaben. Also ggfs. Hotline anrufen: 01805-GSTALK.
mfg jens
Geli
Studentin
erstellt am: 02. Jan. 2002 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frohes neues Jahr und vielen Dank für die wertvollen Hinweise.Problem gelöst!
