  ArchiCAD
  Fassade
Autor Thema:  Fassade (1411 mal gelesen)
Julia
Sehen Sie sich das Profil von Julia an!   Senden Sie eine Private Message an Julia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia
erstellt am: 01. Dez. 2001 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem:
Ich will eine Fassade (Pfosten/Riegel) vor eine Betonkonstruktion setzen. Ich dachte,ich benutze dazu das Wandwerkzeug(??). Jetzt verschneidet sich aber immer Betonschotte mit der vorgestzten Wand (Fassade).
Ist schon der Gedankengang falsch, oder was muß ich beachten oder tun?? Vielen Dank im voraus
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 03. Dez. 2001 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie sollten den Bauteilen verschiedene Schraffuren zuordnen, dann werden diese nicht mehr verschnitten. Falls Sie beide Schraffuren einfach "Leer" lassen wollen, so duplizieren Sie in Optionen_>Schraffurtypen diesen Scharffurtyp und nennen diesen z.B. Leer2.
Eine sinnvolle Kombination für Pfosten/Riegel wäre alternativ:
- Verwendung von Stützen/Unterzugswerkzeug (verschneidet auch)
- Verwendung der Bauteile aus der Objektbibliothek
mfg jens
Julia
erstellt am: 21. Dez. 2001 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps, Jens! Hat wunderbar geklappt...
Julia
