  ArchiCAD
  Archicad Grafiken in Photoshop
Autor Thema:  Archicad Grafiken in Photoshop (1504 mal gelesen)
rüdi
Sehen Sie sich das Profil von rüdi an!   Senden Sie eine Private Message an rüdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rüdi
erstellt am: 16. Okt. 2001 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muß einen Grundrißplan in Photoshop weiterbearbeiten und erhalte
beim konvertieren nur mittelmäßige Ergebnisse.
Weiß jemand wie ich mit den geringsten Verlusten nach Photoshop konvertieren kann ? Am liebsten wäre mir eine Umwandlung in ein EPS-Format.
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 16. Okt. 2001 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rüdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion "sichern als bmp, tif, jpeg oder gif" ist nur als kleine Vorschau für die Projekte gedacht. Um tatsächlich höher aufgelöst in den Photoshop zu gehen gibt es 2 wesentliche Verfahrensweisen:
1. Plan im Plotmaker plazieren, als EPS sichern, im Photoshop öffnen und dabei von vektor in bitmap in der gewünschten Auflösung umwandeln lassen
2. Wenn man im Besitz des Acrobat Distillers ist: aus dem ArchiCAda-Grundriß eine PDF erzeugen, dann diese im Photoshopin Bitmap wandeln lassen.
Der Weg unter 1. wird Ihnen wohl am nächsten kommen. Sollten Sie weiter Fragen zum Thema haben erreichen Sie die kostenlose Graphisoft-Hotline unter 0180-GSTALK.
jens
