  ArchiCAD
  6.0 Studentversions-Dateien in 6.5 importiern?
Autor Thema:  6.0 Studentversions-Dateien in 6.5 importiern? (1396 mal gelesen)
hans_m
Sehen Sie sich das Profil von hans_m an!   Senden Sie eine Private Message an hans_m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hans_m
erstellt am: 14. Okt. 2001 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es da irgendeine Möglichkeit?
Schon mal Danke für Eure Tips!
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 15. Okt. 2001 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans_m 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach öffnen. Falls Sie jedoch meinen:
Studentversion 6.0 in Vollversion 6.5 importieren
lautet die Antwort: geht nicht. Sie können in keinem Fall Daten von einer Studentnversion in eine Vollversion übernehmen. Da die Studentenversion keinen Kopierschutz hat, wäre sonst dem Mißbrauch der Studentenversion Tür und Tor geöffnet.
moffett_de
Dipl.Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von moffett_de an!   Senden Sie eine Private Message an moffett_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffett_de
Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 03. Jan. 2002 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans_m 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine Möglicheit die Daten in die Vollversion zu übertragen - wenn sie nicht zwingend 3D-sein müssen.
Auf den Rechnern der Hochschulen und UNi´s ist immer die Vollversion als Studentenversion. Das ist die einzige Möglichkeit Daten in die Formate DWG und DXF etc. zu übertragen. Diese kann man dann in die Vollversion übertragen. Auf diese Weise hat man wenigstens die exakten Abmessungen und kann die Datei als XREF zuladen. Wenn man die Zeichnung als Zeichnungselemente in die Vollversion einfügt, besteht das Problem, daß die Masze jenseits von gut und böse sind - will heißen: die Zeichnung ist asymetrisch verzerrt.
Viel Spaß noch
Moffett
AOL-MESS. shortleave
moffett_de
erstellt am: 07. Jan. 2002 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans_m 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch eine 2. Möglichkeit - wenn man 2D Pläne importiren will und keinen Zugang zum Uni-Rechner hat: Den kompletten Grundriss als *.gsm-Objekt abspeichern - dieses dann in der Vollversion über [Extras]-[Zerlegen] sprengen. Endeffekt sind Striche und Schraffuren, die ggf. noch skaliert werden müssen - aber sie sind wenigstens nicht verzerrt. [siehe zuvor] Nachteil: Die Ebenenstruktur ist futsch.
Will man Projekte aus der Stud.Version in 3D in eine Perspektive einfügen, kann man das komplette Projekt als *.gsm abspeichern. Nachteil:  im GR sieht man lediglich die Dachaufsicht. Aber besser als nichts.
Moffett
