  ArchiCAD
  ArchiCAD
Autor Thema:  ArchiCAD (815 mal gelesen)
babayama
Sehen Sie sich das Profil von babayama an!   Senden Sie eine Private Message an babayama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für babayama
erstellt am: 03. Aug. 2001 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bin neu hier.
Wollte wiessen wo ich ArchiCAD herbekommen und was das kostet?
Gibt es auch eine Demoversione, wenn ja wo?
Kann mir jemand ein Proggi empfehlen mit dem Grundrisse zeichen kann und das dann in 3D darstellt?
Gibt es das auch kostenlose Proggis?
gruß BABAYAMA
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 06. Aug. 2001 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babayama 10 Unities + Antwort hilfreich
ArchiCAD bekommen Sie von dem regionalen Graphisoft-Solution-Partner. Welcher zuständig ist,sagt Ihnen Graphisoft unter 089-74643-0 oder Sie finden diese unter www.graphisoft.de.  Dort kann man auch Demoversionen bestellen und bekommt das Preisverzeichnis. Nur soviel: ArchiCAD gibt es beim Mietkauf bereits ab 13,- (DM) je Tag (und ohne das dazu ein Softwareservicevertrag abgeschlossen werden muß).
